Bosch Backofen  HNG6764B6/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampfunterstützung defekt
Serverzeit: 29 12 2025  23:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HNG6764B6/09 --- Dampfunterstützung defekt
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1060268
rude_rabbit
Geräteart : Backofen
Defekt : Dampfunterstützung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HNG6764B6/09
FD - Nummer : 9603
Typenschild Zeile 1 : HT6B6AF0
Moin,
unser Backofen hat ein Problem mit der Dampfunterstützung. Es wird kein Dampf erzeugt, sondern das Wasser tröpfelt aus dem Loch hinter der Abdeckung im Innenraum und sammelt sich auf dem Boden des Garraums.
Entkalken hat an der Situation nichts geändert, die Geräuschentwicklung ist normal und es wird kein Fehlercode angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 1060269
prinz.
Dampfgenerator wird defekt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1060276
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die "normale" Geräuschentwicklung kommt von der Pumpe, die das Wasser in den Dampfgenerator (Verdampfer, BOSCH SIEMENS 12007674) befördert. Einen evtl. Defekt daran hat ja @prinz. schon erwähnt. Möglich wäre auch ein Fehler an der Elektronik (Dampfmodul programmiert, BOSCH/SIEMENS 12014545).
BID = 1060295
driver_2
Von meinem Miele H5000 kenne ich das so, daß der Wasser einsaugt über eine Lanze per Pumpe und dann durch erhitzen Dampf produziert, bis der Dampferzeuger leer ist, aber ohne Pumpe.
Wenn es nur herauströpfelt, wird die Heizung (teilweise) defekt sein, also zu schwach heizen, sodaß es nur zum überlaufen/tröpfeln reicht.
Hier wäre eine Messung der Stromaufnahme sinnvoll
BID = 1060379
rude_rabbit
Danke schon mal für die Hinweise. Etwas wie einen defekten Dampferzeuger hab ich schon befürchtet, werde das Gute Stück bei Gelegenheit mal zerlegen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004316   Heute : 8337    Gestern : 15227    Online : 259        29.12.2025    23:55
